ORA-01006 - BI Publisher
В отчёте у меня есть вот такой тригер: Код: plaintext Error The report cannot be rendered because of an error, please contact the administrator. Error Detail ORA-01006: bind variable does not exist Если я создаю вторую переменную(:DAT2) и меняю тригер на: Код: plaintext Попробывал параметр создать скрытым(Parameter Type = Hidden), но я не пойму как :DAT2 присвоить значение :DAT1. Так тоже не работает Код: plaintext Код: plaintext - Да пребудет с нами СИЛА, О! (мудрый Йода, "Звездные войны") © ... |
| 31.08.2007, 10:47:26 |
например, передавать null ... |
| 31.08.2007, 12:44:25 |
afterнапример, передавать null Во первых: ORA-06502 PL/SQL: numeric or value error string Cause: An arithmetic, numeric, string, conversion, or constraint error occurred. For example, this error occurs if an attempt is made to assign the value NULL to a variable declared NOT NULL, or if an attempt is made to assign an integer larger than 99 to a variable declared NUMBER(2). Action: Change the data, how it is manipulated, or how it is declared so that values do not violate constraints. Во вторых если бы и вышло, то не сильно вижу разницу между 01.01.3000 и NULL, всёравно это будет нужно обрабатывать. ... |
| 31.08.2007, 20:48:20 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=125&tid=1537729]: |
58ms |
72ms |
| others: | 318ms |
| total: | 525ms |
