Странно работает IIF в CR 11.5. Поле-формула.
Есть поле-формула: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext В чём дело? Мне нужно вывести поле1 если оно не Null. ... |
| 04.09.2007, 14:16:42 |
А можно увидеть код, а не образное представление? ... |
| 04.09.2007, 16:08:44 |
возможно выводимые поля разных типов - бывает такое - надо привести выводимое значение к одному типу.... ... |
| 04.09.2007, 16:42:57 |
может в {поле1} содержится не нулл,а пустая строка "" ... |
| 04.09.2007, 17:22:21 |
стоит галочка в Report Options Convert Database NULL Values to Default ? читали в хелпе про про то, что IsNull не всегда корректно работает ? вобщем поставьте галочку и сравнивайте на пустую строку. ... |
| 04.09.2007, 20:20:49 |
СУБД SQL 2000. Поля строковые, CHAR[3] и CHAR[5]. Галка Convert Database NULL Values to Default не стояла, потому и использовал IsNull. Если поставить галку и использовать сравнение с "", происходит тоже самое. Код: Код: plaintext У меня с таким условием вообще ничего не выводиться, хотя есть строки, в которых bs1_code = Null, а bs2_code <> Null. Вот такая проверочная формула работает: Код: plaintext Решил проблему так: Поставил галку Convert Database NULL Values to Default, и написал такой код: Код: plaintext ... |
| 05.09.2007, 07:57:45 |
Вот скриншот нескольких строчек. ... |
| 05.09.2007, 07:59:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=125&tid=1537718]: |
41ms |
67ms |
| others: | 324ms |
| total: | 499ms |
