Большой DataSet и CrystalReports
Какие есть ограничения у CrystalReports на количество отображаемых строк (страниц)? Проблема вот в чем. Формируется DataSet, содержащий одну таблицу (более 100000 в таблице). Далее этот DataSet передается в кристал. Так вот кристал висит на этом датасете и не может его отобразить. В кристал передается только датасет (без сортировки), а потом уже кристал группирует и сортирует данные, проставляет номера страниц и прочее. ... |
| 11.09.2007, 11:33:33 |
а в отчете нужно печатать все 100000 строк? может с другой строны подбравить - например сделать группировку в СУБД, как в более подходящем для этого месте? имхо, с таким размером датасета не только кристал умрет ... |
| 11.09.2007, 12:18:00 |
На самом деле может получиться не только 100 000 строк, но и 500 - 700 тыс. Вопрос в том, какие возможности у CrystalReports? В отчете нужно группировать данные особым образом, не так как группирует sql - server Сортировку же можно переложить на sql-server. ... |
| 11.09.2007, 12:22:26 |
Либо можно отказаться от CrystalReports, с тем чтобы использовать другую систему. ... |
| 11.09.2007, 12:23:57 |
1. Может всё же стоит постараться и перевести кристалловскую группировку на язык, понятный sql-ю. 2. Обычно эта проблема встречается когда сама база удалённая (физически) и скорость передачи данных ограничена (т.е. перед тем как производить группировку необходимо передать большой объём информации, но кристал тут уже ни при чём). 3. (Если база всё-таки удалённая и SQL-ская группировка не получается) надо всё же исхитриться хотя бы "частично" провести группировку в sql-е и получить там результаты этой группировки (хотя бы какие-нибудь промежуточные) с тем чтобы передать в кристал только отобранные (необходимые для отчета записи) и итоги группировок... (Это конечно не алгоритм....., так мысли вслух...) ... |
| 11.09.2007, 14:35:25 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=125&tid=1537700]: |
36ms |
61ms |
| others: | 341ms |
| total: | 502ms |
