Crystal Report .NET, длинные записи
привет всем! Нужно сделать отчет на основе данных, содержщих 25 столбцов. На альбомную страницу A4 по ширине все это не влазит. подскажите плиз, существует ли в Crysral Reports возможность переноса записей на другую строку, если она не помещается на листе? ... |
| 17.09.2007, 15:51:48 |
Да существует. Выбираете в Page Setup требуемый размер листа. ... |
| 17.09.2007, 16:23:47 |
спасибо за совет, я пока так и сделал, выбрал альбомный формат A4 листа..просто когда-то слышал, что CR имеет возможность переносить длинные записи, хотя если вдуматься в смысл этого функционала..то его быть и не должно...я бы какой формат листа не выбирал, из стандартных, ни один из них не может вместить 25 столбцов, ... решил сделать Custom Size для области отчета: Designer->Printer Setup, там Custom Size, однако после этого область отчета сжимается до неорпеделенных размеров? где устанавливать размеры Custom Size для листа отчета? ... |
| 17.09.2007, 16:32:06 |
Есть 2 варианта: 1 Используете А3 формат, на него помещаются 4 А4, можно точно разбить по странице, отмерив нужные стобцы. 2 File -> Print выставляете ImagePrinter нестандарный размер. ... |
| 17.09.2007, 16:50:48 |
хм..пробую последовать вашему совету №1: - у меня в PrinterSetup нет формата А3..? есть только A4 и меньше, далее совет №2 - File->Print...на странице редактирования текущего *.rpt данный пункт меню недоступен..:'( ... |
| 17.09.2007, 17:19:05 |
А какой принтер в системе установлен ? ... |
| 17.09.2007, 17:44:47 |
спасибо большое за ответы, решил разбить строку вывода на несколько, да вот незадача, если я поле, допустим с текстовым значением содержит длинную строку, она наезжает сверху на поле вывода, которое находится ниже, как можно с этим бороться? ... |
| 17.09.2007, 19:22:02 |
Сделайте 2 секции. Длинное поле с Can Grow будет сдвигать вторую секцию вниз. ... |
| 18.09.2007, 03:30:46 |
Спасибо большое за ответы...вот еще один вопрос возник. Так как у меня данные отчета идут в 2-х секциях Details, то соответственно тоже самое я получаю при экпорте в Excel. В Crystal Report .NET существует ли возможность делать экспорт записей так, чтобы все заголовки и данные помещались в одну строку? либо как это лучше релизовать вообще, если такой возможности в CR нет? ... |
| 19.09.2007, 14:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=124&tid=1537684]: |
31ms |
37ms |
| others: | 353ms |
| total: | 475ms |
