Не работате RS 2005
Установил на локальную машину( Win XP Prof SP2 ) SQL 2005 Express с RS. Начал развертывать RS и столкнулся с такой проблемой. Если в профиле ASP стоит идентификация то выдает вот такую страницу Server Error in '/Reports' Application. Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.] Microsoft.ReportingServices.UI.GlobalApp.Application_AuthenticateRequest(Object sender, EventArgs e) +44 System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +92 System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +64 Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.42; ASP.NET Version:2.0.50727.42 Если идентификация none то: Ошибка служб Reporting Services -------------------------------------------------------------------------------- Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок. (rsInternalError) Вызов справки в Интернете Object reference not set to an instance of an object. -------------------------------------------------------------------------------- Службы SQL Server Reporting Services При это в журнале появляется вот такая запись: Event code: 3005 Event message: An unhandled exception has occurred. Event time: 11.09.2007 15:02:04 Event time (UTC): 11.09.2007 11:02:04 Event ID: 5d6492e64e6d4e428e506f35efc142cb Event sequence: 3 Event occurrence: 2 Event detail code: 0 Application information: Application domain: /LM/W3SVC/1/root/ReportServer-7-128339818107890625 Trust level: RosettaSrv Application Virtual Path: /ReportServer Application Path: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\Reporting Services\ReportServer\ Machine name: TEST Process information: Process ID: 3444 Process name: aspnet_wp.exe Account name: TEST\ASPNET Exception information: Exception type: NullReferenceException Exception message: Object reference not set to an instance of an object. Request information: Request URL: http://localhost/reportserver Request path: /reportserver User host address: 127.0.0.1 User: Is authenticated: False Authentication Type: Thread account name: TEST\ASPNET Thread information: Thread ID: 1 Thread account name: TEST\ASPNET Is impersonating: True Stack trace: at Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.WebConfigUtil.GetWebConfigAuthenticationAttribute(String attrName) at Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.WebConfigUtil.GetAuthenticationType() at Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.WebConfigUtil.get_UsingFormsAuth() at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.FormsAuthentication_OnAuthenticate(Object sender, FormsAuthenticationEventArgs e) at System.Web.Security.FormsAuthenticationModule.OnAuthenticate(FormsAuthenticationEventArgs e) at System.Web.Security.FormsAuthenticationModule.OnEnter(Object source, EventArgs eventArgs) at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Насколько я понимаю проблемы с аутентификацией учетки ASP. Но как их исправить не понимаю, может кто уже сталкивался с такой проблемой. ... |
| 11.09.2007, 15:07:27 |
Не работате RS 2005
вопрос.. а IIS был установлен до или поле установки RS? или может переустанавливали какой нибудь компонент от IIS или .NET Framework 2.0?? ... |
| 13.09.2007, 20:51:30 |
Не работате RS 2005
На счет ISS не уверен, может быть после установки RS( если RS при установке не требует установленного ISS? ), aspnet_regiis.exe был выполнен после установки RS. Идентификация пользователей в SQL производится силами SQL Server. На данный момент у меня три мысли 1) Что-то на мудрено с правами на ASPNET запись. 2) Не хватает прав учетке под которой стартует RS 3) Совсем не понятно, но что-то типа того, что RS пытается получить авторизацию вин пользователя в SQL Server. ЗЫ: Я в APS.NET и RS только начинаю капаться, посему ногами сильно не бейте. При этом когда в SQL Server Business Intelligence Development Studio просматриваю результат отчета, он запрашивает пароль и логин и нормально мне показывает отчет, но публиковать его не хочет. ... |
| 21.09.2007, 18:26:29 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=124&tid=1537673]: |
36ms |
39ms |
| others: | 355ms |
| total: | 493ms |
