crystal report подключение к mssql 2000 и oracle
есть ли в кристале возможность формировать один отчет, используя данные из oracle и MSSQL2000 одновременно? ... |
| 28.09.2007, 09:52:47 |
имеется в виду связать несколько источников ? можно. в некоторых случаях может работать непотребно медленно. ... |
| 28.09.2007, 10:04:36 |
да, разные источники. в моем случае oracle и MSSQL2000. пока получилось коннектиться одновременно, сейчас сижу пробую найти возможность вывода данных ... |
| 28.09.2007, 10:10:41 |
первый вопрос отпадает, получилось вывести данные из обеих СУБД теперь мне нужно научиться использовать полученные данные из запроса (oracle) ... |
| 28.09.2007, 10:15:04 |
первый вопрос отпадает, получилось вывести данные из обеих СУБД теперь мне нужно научиться использовать полученные данные из запроса (oracle) и использовать их в SQL запросе для MSSQL2000 ... |
| 28.09.2007, 10:16:14 |
Как полученные данные из запроса (oracle) использовать в SQL запросе для MSSQL2000 ??? ... |
| 02.10.2007, 08:42:18 |
передать в subreport с MSSQL2000 в качестве параметров или, если они могут не участвовать в построение результата на сервере, использовать их через Shared переменные. но лучше всего спросить в дружественном форуме по MSSQL как правильно прилинковать Oracle к MS, чтобы можно было использовать сквозной запрос в гетерогенной среде. ... |
| 02.10.2007, 09:14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=124&tid=1537659]: |
32ms |
66ms |
| others: | 301ms |
| total: | 452ms |
