Коллизия с DataSource'ами
Добрый день, уважаемые гуру Reporting'а. Я столкнулся с некоей мистической проблемой, в ходе разработки отчета под Reporting, на MS Visual Studio 2005. Есть у меня в проекте Shared Data Source, обращающийся к MS Analysis 2000 на другом сервере. Этот датасорс используется в отчете. Отчет работает, данные запрашиваются, все ок. У отчета один датасет, обращающийся, соответственно, через этот датасорс. Я создаю еще один датасет, обращающийся через тот же самый датасорс, к тому же самому кубу. Но только используется этот датасет не в самом отчете, а в его параметрах. Т.е. есть параметр, который свои значения получает как раз из второго датасета. Так вот, как только я я этот параметр создаю и настраиваю, отчет работать перестает. Параметр нормально выводится, список, как положено, а вот вместо тела отчета появляется сообщение об ошибке: авторAn error occured during local report processing. An error has occured during report processing. Cannot create a connection to data source "назавние источника" A connection cannot be made. Ensure that the server is running. Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. При этом стоит удалить параметр, как все работает нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Проблема для меня несколько мистическая, и как ее разруливать я не знаю ( ... |
| 02.10.2007, 11:50:22 |
З.Ы.: пробовал разделить датасорсы, т.е. сделать два одинаковых, и датасеты ориентировать на разные. Ошибка повторяется, в отношении датасорса, используемого в теле отчета. ... |
| 02.10.2007, 11:51:30 |
Хм... На стороне сервера нет ограничений на количество подключений? ... |
| 02.10.2007, 16:55:30 |
Провентилирую еще у админов, но вроде как нет. И на стороне сервера не возникает никаких ошибок подключения, ничего. Да и к тому же я ранее использовал в репортах датасеты, обращающиеся к одному и тому же кубу, через один и тот же датасорс. А вот когда попытался еще и в параметры это запихнуть, попал на эти грабли. ... |
| 02.10.2007, 16:58:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=124&tid=1537657]: |
34ms |
49ms |
| others: | 310ms |
| total: | 460ms |
