sql2005 SSRS создать dataset из нескольких datasouce
Имею навязанные со стороны Access базы(по одной на месяц года:ms0701.mdb,ms0702.mdb,ms0703.mdb........). Задача: в reporting service объеденить данные баз двух месяцев(ms0701.mdb и ms0702.mdb). В Inet нашел сообщение: In Reporting services, you have a option to create a new datasource to link it to your Report Object. You can add more datasources and you can frame your query based on the tables present in the various datasources.Как решить задачу ? В общем случае это могут быть MS SQL и Oracle и т.п. ... |
| 10.10.2007, 12:32:03 |
Интересно было бы посмотреть на аффтара такой креативной БД ... |
| 10.10.2007, 15:49:22 |
Это охранная система типа Scada, писали технари на VB, данные актуальны 1 месяц,но надо слить приходы на работу после 16:00 31.01.2007 и уходы 01.02.2007 ... |
| 11.10.2007, 09:25:50 |
Почитай вот эту статейку http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=146 я у себя реализовывал именно доступ к dbf через линкед сервер , тоже самое я думаю возможно и с access ... |
| 11.10.2007, 11:20:54 |
Oleg.VЭто охранная система типа Scada, писали технари на VB, данные актуальны 1 месяц,но надо слить приходы на работу после 16:00 31.01.2007 и уходы 01.02.2007 Эти технари, видимо, совсем не знают слова SQL. Доступа к исходникам нет? Этот отчет нужен будет 1 раз или постоянно? ... |
| 11.10.2007, 13:13:21 |
авторДоступа к исходникам нет? Этот отчет нужен будет 1 раз или постоянно? Имхо, более интересен вопрос одинаковая ли структура данных во всех базах. Вариант решения (Если структура одинаковая): На сервере создаем вьюху на каждую базу (линкед сервер, openrowset и т.п. на выбор) далее создаем вьюху Код: plaintext 1. 2. 3. В источник отчету даем последнюю вью. ... |
| 11.10.2007, 13:53:39 |
Очень хорошее решение у rus77, но mdb - база, а не файл :нужно сослаться в select на таблицу и у меня ничего не получается с синтаксисом.(в help SQL2005 есть пример для *.txt ) Линковать каждую базу - некрасиво, за три года 3*12 серверов ! Мне думалось так: в SSRS умею динамически менять datasource,остается только cделать union ... |
| 11.10.2007, 15:36:17 |
авторно mdb - база, а не файл :нужно сослаться в select на таблицу и у меня ничего не получается с синтаксисом.(в help SQL2005 есть пример для *.txt ) Из BOL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.10.2007, 13:20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=123&tid=1537630]: |
35ms |
58ms |
| others: | 322ms |
| total: | 472ms |
