RS 2005. Проблема с печатью.
Помогите начинающему в работе с RS 2005! При печати однотабличного, четырехколоночного отчета появляются пустые страницы. В чем дело? Ответа на форуме не нашел. Спасибо. ... |
| 27.08.2007, 15:03:32 |
А размеры страницы какие указаны? ... |
| 27.08.2007, 15:50:41 |
210X297 (A4). Таблица без группировки, строки переменной ширины. ... |
| 27.08.2007, 17:04:32 |
Есть пустое поля(поля) вокруг таблицы на листе. От этого так получается. ... |
| 28.08.2007, 08:54:50 |
Большое спасибо! Проблема исчерпана. Пустых полей не было. Возможно кривая версия SQL Express. После переустановки все OK. ... |
| 28.08.2007, 21:01:25 |
STASICПомогите начинающему в работе с RS 2005! При печати однотабличного, четырехколоночного отчета появляются пустые страницы. В чем дело? Ответа на форуме не нашел. Спасибо. У меня также всплывает эта проблема. Судя по всему, кривое все и Report Designer и Reporting Services. Никаких пустых полей нет, в сумме контент не превышает ширину листа и все равно пустые страницы лезут. Причем бывает в дизайнере пустых страниц нет, а при просмотре на RS они появляются, при том что размер бумаги и поля одинаковы и там и там. В общем я пока расширил страницу на 2-3 мм, пустые страницы исчезли, но лист на предпросмотре выглядит не A4 :-( ... |
| 22.10.2007, 09:41:39 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=122&tid=1537595]: |
26ms |
43ms |
67ms |
| others: | 344ms |
| total: | 539ms |
