отчет из отчета
есть ли возможность, вызова нового отчета по событию из текушего например, можно ли кликнув на строке данных в одном отчете, вызвать другой например? наиболее интересно как сэтим в CR, но если есть другие отчетные системы позволяющие проделывать подобное сообщите плиз ... |
| 18.10.2007, 15:28:19 |
отчет из отчета
в CR это можно. ... |
| 18.10.2007, 15:35:39 |
отчет из отчета
можеш кинуть линку на док? или в кратче поделиться опытом? ... |
| 18.10.2007, 15:51:07 |
отчет из отчета
В RS это тоже можно. ... |
| 22.10.2007, 10:56:27 |
отчет из отчета
крутил CR в свойствах обьекта есть вкладка "HyperLink" в есть возможность указать Another Crystal Report вот только подлючить его не удается, никаких действий не происходит :( люди, кто подобным занимался опишите плиз процесс ... |
| 24.10.2007, 12:09:07 |
отчет из отчета
чем управляется текущий или вызываемый отчет, RAS или BOE ? про "Another Report Object" в хелпе читали ? как вызвать из строки URL отчет, живущий в BOE знаете ? ... |
| 24.10.2007, 13:28:57 |
отчет из отчета
Peter Kirillowчем управляется текущий или вызываемый отчет, RAS или BOE ? про "Another Report Object" в хелпе читали ? как вызвать из строки URL отчет, живущий в BOE знаете ? 1) скорее всего RAS, если нет других вариантов, VB.NET + СrystalReportViewer 2) читал "The Another Report Object option in the Hyperlink tab of the Format Editor lets you define a hyperlink path for linking objects in the same or different reports. If you are defining a hyperlink path to a different report, that report must be managed in Crystal Enterprise." вот с этим то и затык "report must be managed in Crystal Enterprise." не совсем понимаю как это? 3) нужно скопировать ссылку на "destination" обьект и вставить эту ссылку в Another Report Object свойство "source" обекта??? ... |
| 24.10.2007, 14:28:46 |
отчет из отчета
отчет должен быть отдеплоен на сервер. просматриваться должен в DHTML режиме. но проще всего вызывать отчет через вызов по url своей jsp с передачей параметров. к сожалению уже забыл как это работает с RAS. кстати, если Вы вызываете просмотр отчета rpt напрямую, то он никем не управляемым получается и фича работать не будет. ... |
| 24.10.2007, 15:03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=122&tid=1537588]: |
29ms |
101ms |
70ms |
| others: | 312ms |
| total: | 566ms |
