Вопрос по Reporting Services
Всем привет. У меня такой вопрос, в отчетах не разбираюсь (админ) программер в отпуске взял на себя отчеты в Reporting Services вдруг перестали работать во всей папке отчеты, которые выложены в общий доступ Штук 20. пишет что - Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось выполнить запрос для набора данных "Main". Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок Хотя при открытии проекта (солюшена) он данные без проблем строит в Preview. скажите хоть куда копать ? т.к. доступ к данным (то есть пароли) подходят остальные отчеты строятся - - значит проблема не в сервере , вот только где...хелп люди ... |
| 24.10.2007, 16:11:50 |
НестерВсем привет. У меня такой вопрос, в отчетах не разбираюсь (админ) программер в отпуске взял на себя отчеты в Reporting Services вдруг перестали работать во всей папке отчеты, которые выложены в общий доступ Штук 20. пишет что - Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось выполнить запрос для набора данных "Main". Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок Хотя при открытии проекта (солюшена) он данные без проблем строит в Preview. скажите хоть куда копать ? т.к. доступ к данным (то есть пароли) подходят остальные отчеты строятся - - значит проблема не в сервере , вот только где...хелп люди Скорее всего проблема с логином, под которым происходит соединение РС с Сиквелом "свойства отчета - Источник Данных". ... |
| 24.10.2007, 17:14:18 |
Нужно проверить datasource, который используется в отчетах. По умолчанию, при деплое отчетов на сервер из VS, датасоурсы не перезаписываются на сервере отчетов, поэтому возможно, что превью работает, а отчет нет ... |
| 25.10.2007, 13:04:14 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=122&tid=1537585]: |
197ms |
36ms |
| others: | 338ms |
| total: | 630ms |
