RS : Как выводить отчет сразу в развернутом (Expanded) виде?
Здравствуйте. Как сделать так в Reporting Services 2005 чтобы отчет сразу показывался развернутым и не нужно было нажимать на плюсики? Спасибо. ... |
| 25.10.2007, 13:01:53 |
Имею ввиду, отчет с группировкой. ... |
| 25.10.2007, 13:17:01 |
В дезайнере отчёта (layout) Контекстное меню на строчке, которая скрывается. Вкладка visibility Ставим Initial Visibility в Visible ... |
| 25.10.2007, 14:07:46 |
Теперь появилась такая проблема. При раскрытой группе пишет +, хотя, должен быть минус и наоборот. Это глюк такой или что-то не так делаю? потом если Visibility выставляю в Hidden то эту группировку вообще не показывает. Хотя по идее, должен показывать в свернутом виде. Спасибо. ... |
| 25.10.2007, 14:44:42 |
Не забываем устанавливать Initial appearance в Expanded (на той же вкладке, внизу) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 26.10.2007, 02:23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=122&tid=1537583]: |
36ms |
72ms |
| others: | 303ms |
| total: | 477ms |
