RS 2005 снимки из кэша
MSAS 2005+RS 2005 Как делать снимки из кэша сервера отчётов RS 2005? Поседовательность действий такая: 1. Ночью тяжёлые отчеты последовательно кэшируются подписками с null провайдером. (если запускать параллельно по одной подписке, то процесс значительно затягивается). 2. При выкладывании отчётов по подпискам они бурутся из кэша сервера отчётов и шустро отрабатывают параллельно. 3. При создании снимков отчёты запускаются заново ( и тормозят. Хочется чтобы в 3 было как в 2 да и логичнее это вроде. ... |
| 16.10.2007, 10:00:22 |
Похоже Вам нужно установить в свойствах отчета на вкладке Execution параметр Render this report from an execution snapshot. Еще можно почитать в БОЛ ms-help://MS.SQLCC.v9/MS.SQLSVR.v9.ru/uirfsql9/html/3a55dbd7-a83f-4dab-992f-9f2cd665c0f8.htm ... |
| 16.10.2007, 11:10:15 |
shadyПохоже Вам нужно установить в свойствах отчета на вкладке Execution параметр Render this report from an execution snapshot. Еще можно почитать в БОЛ ms-help://MS.SQLCC.v9/MS.SQLSVR.v9.ru/uirfsql9/html/3a55dbd7-a83f-4dab-992f-9f2cd665c0f8.htm Хочется обеспечить единообразный интерфейс для доступа к отчёту. Для параметров по умолчанию чтобы быстро показывался предварительно просчитанный отчёт. И чтобы дату можно было менять прямо здесь. При отображении из снимка этого сделать нельзя. Но появилась идея если создание снимков обновляет кеш, то это поможет, проверю. И всё равно странно, что снимки из кэша не делаются. Спасибо. ... |
| 16.10.2007, 13:43:32 |
Причина нашлась, может кому полезно будет ) Параметры типа DateTime при запуске отчёта для кеширования и создания снимка отличаются (взято из журнала сервера отчётов) При содании журнала отчёт запускается так: dt_calendar_to=10/22/2007 12:00:00 AM&ToДокументГодМесяцДень=[Дата].[Год - Квартал - Месяц - Дата].[Дата].%26[2007-10-22T00:00:00] А при запуске из подписки параметры следующие: dt_calendar_to=10/22/2007 00:00:00&ToДокументГодМесяцДень=[Дата].[Год - Квартал - Месяц - Дата].[Дата].%26[2007-10-22T00:00:00] ... |
| 23.10.2007, 12:35:10 |
Похоже на баг. Откуда берутся значения параметеров? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 24.10.2007, 22:27:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=122&tid=1537579]: |
46ms |
69ms |
| others: | 317ms |
| total: | 512ms |
