CR11 и JDBC, есть вопрос:
параметры JDBC-соединения, как я понял, сохраняются в самом отчете. Оракловая база переехала на другой хост, Connection Url изменился. Получается, что придется перекомпилить все отчеты с новыми параметрами подключения. А нельзя ли настроить так, чтобы параметры брались откуда-нибудь извне? ... |
| 22.10.2007, 13:42:12 |
если отчет отдеплоен на сервер, то естественно, ничего перекомпилить не требуется. просто надо поменять в параметрах отчета данные в закладке соединений. если используется просто rpt файл, то тогда да, скорее всего придется. ... |
| 22.10.2007, 20:42:27 |
PiggysПолучается, что придется перекомпилить все отчеты с новыми параметрами подключения. А нельзя ли настроить так, чтобы параметры брались откуда-нибудь извне? Их теоретически можно изменять во время генерации. На практике это работает только в некоторых случаях, например, если не сохранять данные в rpt-шаблоне, если не использовать подотчетов, если параметры устанавливать после замены DataSource. Также зависит от версии кристала, JRC или RAS. Обнаружена была активность в разработке crystal for eclipse -> вам туда посоветовал бы обратиться. ... |
| 01.11.2007, 16:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=121&tid=1537568]: |
40ms |
72ms |
| others: | 360ms |
| total: | 543ms |
