RS 2005: ReportBuilder
День добрый! Пробую использовать ReportBuilder в качестве пользовательского дизайнера отчета и уперся в элементарную (казалось бы) проблему - сортировка данных. Например, есть поля "Год" и "Месяц", кидаем их на ось X (тип отчета - гистограмма)... Смотрим: непорядок - месяцы по алфавиту. Добавляем поле "Номер месяца" и... И как по нему отсортировать??? ... |
| 29.10.2007, 16:20:25 |
Возможен такой вариант - создать calculated field, который будет преобразовывать дату в первый день месяца. В этом случае можно группировать и сортировать по данному полю, а в формате отображения указать только месяц. Правда, непонятно как это будет сосуществовать с полем "Год" по оси Х --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 01.11.2007, 01:44:22 |
Да, спасибо, это хоть какой-то вариант... Если использовать формат "y", то результат выглядит как "Январь 2007 г."... Не идеально (удобней была бы двойная группировка - год и "подчиненные" месяцы), но вполне :) Еще вопрос: если использовать "не руссифицированный" SQL Server, у ReportBuilder`а наблюдаются явные глюки при формировании формул с использованием кириллических названий полей (например, при попытке вставить поле "Код дома" в функцию count получается "COUNT(д дома)" и как результат - ошибка "expected )"... Это как-нибудь лечится? И второй вопрос: при использовании локализованной версии SQL Server, в строке описания фильтра "высвечивается": "Фильтр безопасности для {0} косвенно зависит от самого себя..." (прикладываю). При этом фильтров никаких нет... (Замечу, что в "оригинальной" версии на том же наборе данных - "Filter:" и все) ... |
| 01.11.2007, 11:47:51 |
Неужели никто не сталкивался?? ... |
| 07.11.2007, 10:45:23 |
AFAIR Проблема с функциями в нерусифицированном RB известна, вроде бы исправлена в SQL 2005 SP2. Проблема с фильтром ранее не встречалась. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 08.11.2007, 04:26:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=121&tid=1537557]: |
23ms |
46ms |
57ms |
| others: | 358ms |
| total: | 541ms |
