RS - как программно установить для параметра visibility = hidden?
Кто может помочь? В репорт передается по URL параметр, например param1 =1 или 0 (true/false). Можно ли в зависимости от этого полученного параметра программно определить свойство visibility для другого параметра? То есть, если param1 = 0, то param2 должен быть установлен в hidden. А если param1 = 1, то ничего делать не нужно (будет multi-value). Я думаю, что в ReportParameters properties на вкладке Code можно написать коротенькую функцию, которая и должна проверять и устанавливать. Существует ли возможность обратиться к этому свойству - visibility? Ребята, кто знает, помогите, пожалуйста! ... |
| 10.11.2007, 16:51:58 |
уточнение -речь идет о Reporting Services 2005 :) ... |
| 10.11.2007, 17:04:15 |
Можно сделать еще так - для param2 в фильтре (Report Parameter properties) установить default значение, - в зависимости от param1 (пусть будет не hidden, но изменить его тоже невозможно) Собственно, весь сыр-бор из-за того, чтобы определенной группе пользователей дать какие-то параметры по умолчанию, и чтобы они их не могли изменить. Вопрос остается почти тот же - какое свойство нужно использовать и где это прописать? Если вопрос глупый и ответ знают все - то не стесняйтесь, скажите кто-нибудь, как правильно! Я, например, не знаю. :( ... |
| 10.11.2007, 17:57:35 |
Можно параметр вообще убрать, и "зашить" его в источник. Тем более если нужно его вычислять в зависимости от другого параметра. ... |
| 12.11.2007, 14:54:28 |
Спасибо, вы меня натолкнули на правильный путь! Теперь пытаюсь реализовать! ... |
| 17.11.2007, 12:18:44 |
получилось? А на каком языке пишется код в этом окошке Code ? ... |
| 20.11.2007, 10:32:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=120&tid=1537522]: |
47ms |
53ms |
| others: | 326ms |
| total: | 496ms |
