SSRS: печать отчета на одной странице
Есть отчет SSRS в Visual Studio 2010, который отображается на нескольких страницах. При печати мне нужно, чтобы он влез в одну страницу. Возможно ли такое? Речь идет именно про печать, а не про preview в дизайнере (на предпросмотре уже сделал на одну стр., поставив interactive heigh = 0). ... |
| 13.07.2016, 16:38:17 |
Понятно так, прям как не как =) В чем проблема то? нужно масштабирование исключительно под одну страницу А4 или еще что-то. Настройки печати (ориентация, размер, ...) отчета задаются в VS, там где Вы его и сделали, если настройки по умолчанию и в следствии этого, часть последних колонок валится на отдельную страницу (не влезают по ширине). Это всегда можно устранить самим клиентом, перед отправкой на принтер в его настройках указать соответствующие требования. Наверное я Вас правильно понял. ... |
| 15.07.2016, 08:53:39 |
Да в настройках печати в VS уже выставлен формат А4. Но содержимое отчета физически не умещается на одной странице такого формата. Думал есть какая-то функция автоподгонки содержимого для печати на одной стр., чтобы ужималось все. Но походу такого нет. Майкрософт пишет про физическую страницу: "По умолчанию страница имеет размеры 21 x 29,7 см, но этот размер можно изменить с помощью панели Свойства отчета, диалогового окна Параметры страницы или при изменении свойств PageHeight и PageWidth на панели Свойства. Размеры страницы не увеличиваются и не уменьшаются, чтобы вместить содержимое текста отчета. Если необходимо, чтобы отчет появился на единственной странице, все содержимое текста отчета должно быть подогнано к одной физической странице. Если не удается выполнить такую подгонку и используется формат с жесткими разрывами страниц, для отчета потребуются дополнительные страницы. Если текст отчета выходит за правый край физической страницы, разрыв страницы вставляется по горизонтали. Если текст отчета выходит за нижний край физической страницы, разрыв страницы вставляется по вертикали." То есть говорится что вручную надо ужимать все. ... |
| 18.07.2016, 19:12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=12&tid=1533195]: |
40ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 408ms |
