Изменение интерфейса отчета в зависимости от состояния группы
Имеется отчет с группировкой в столбцах по кварталам, месяцам и декадам. При раскрытии квартальной группы выводятся месяцы, входящие в квартал, и итоговый столбец со значениями за квартал, аналогично и для декад (только в итоговом столбец, соответственно, выводятся значения за месяц). Необходимо сделать: 1. Вывод наименования итоговых столбцов, если группа раскрыта. Сейчас, если группа свернута, наименование итогового столбца выводится в следующей строке под наименованием группы; 2. Изменение цвета итогового столбца, если группа раскрыта. Сейчас цвет итогового столбца равен цвету группы. Предполагаю, что все это можно сделать, если задать соответствующие значения в зависимости от состояния группы (свернута/развернута), но как получить состояние группы я не нашел. Подскажите, пожалуйста, либо как получить текущее состояние группы, либо иные способы решения описанной задачи. Спасибо. ... |
| 16.07.2016, 18:16:30 |
GreyKnight, вы бы хоть потрудились уточнить каким генератором отчетов пользуетесь... если речь про SSRS, то ни как... ... |
| 17.07.2016, 17:34:34 |
| 18.07.2016, 12:30:32 |
user89GreyKnight,через функцию inScope 7442083 А толку? ... |
| 18.07.2016, 12:43:26 |
GreyKnight2. Изменение цвета итогового столбца, если группа раскрыта. Сейчас цвет итогового столбца равен цвету группы. Предполагаю, что все это можно сделать, если задать соответствующие значения в зависимости от состояния группы (свернута/развернута), но как получить состояние группы я не нашел.этот пункт точно будет сделан. Или я неправильно понял задачу ... |
| 18.07.2016, 14:22:22 |
user89, нет - не будет... автор хочет динамику... открыли - покрасилось в один цвет, закрыли в другой... все это определяется в момент рендеринга... Ну и мы можем фантазировать до потери пульса... используемый построитель отчетов нам неизвестен... ... |
| 18.07.2016, 15:05:05 |
buserGreyKnight, вы бы хоть потрудились уточнить каким генератором отчетов пользуетесь... если речь про SSRS, то ни как... Да, все верно. Речь идет про SSRS. user89GreyKnight, через функцию inScope 7442083 К сожалению, не получилось ни цвет поменять, ни текст. Использовал следующий синтаксис: Код: vbnet 1. По всей видимости buser прав и в SSRS это невозможно сделать. ... |
| 18.07.2016, 21:04:32 |
GreyKnight, хотя.... если вы разбираетесь в html + js... может можно как-то извернуться через Reporting Services javascript injection ... Но я бы забил (я забил - без бы )... ... |
| 19.07.2016, 11:45:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=12&tid=1533194]: |
32ms |
44ms |
75ms |
| others: | 286ms |
| total: | 501ms |
