Изменить размер схемы документа Report Builder 3.0
Коллеги, подскажите как можно изменить размер схемы документа(document map label), вылезает на половину экрана при открытии отчета. ... |
| 29.07.2016, 12:49:17 |
bertvsql, если не ошибаюсь то после открытия в ручную можно мышью за край передвинуть на сколько надо (хотя наверное от версии зависит), ну или второй вариант - ограничить длинну значений составляющих первый и нулевой (заглавие) уровни, второй и последующие всё равно свёрнуты по умолчанию так что по идее они на начальный размер не влияют. у меня document map панель с левой стороны занимала около 10 % экрана, но это на 24'' мониторе. ... |
| 29.07.2016, 17:18:56 |
Изменять размер после открытия отчета можно, но это нужно делать каждый раз когда открываешь отчет. Мне кажется где то можно настроить этот параметр как стандартную настройку, вот только где его найти... ... |
| 30.07.2016, 09:12:11 |
bertvsql, В соответствии с отзывами на TechNet в SQL 2008R2 этот параметр обычными пользовательскими средствами не контролируем (хотя вероятно можно покопаться в исходниках стилей страниц по умолчанию на сервере), другой вариант свой ReportViewer control . Так что если без серьёзного вмешательства - то пока ответ : нет, нельзя простыми настройками менять. П.С. SSRS2016 серёзно изменён, тут фик знает. ... |
| 30.07.2016, 10:27:45 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=12&tid=1533186]: |
27ms |
41ms |
66ms |
| others: | 278ms |
| total: | 461ms |
