iReports и full join данных
Уважаемые эксперты, Подскажите, можно ли каким то образом соеденить два набора данных условием full join в ireports? Например: У нас есть dataset A следующего вида: item1 value1Item2 value2Item3 value3 И dataset B: item1 value1Item3 value3Item4 value4 В итоге должно получиться так: item1 value1item1value1Item2value2nullnullItem3value3item3value3nullnullitem4value4 Просьба не предлагать сделать один sql т.к. в оригинальной задаче наборы будут разными. Пробовал через subreport но при передаче в него параметра из основного репорта теряется строка item4,value4 в наборе данных B. Возможно ли такое вообще реализовать средствами ireports? Буду очень признателен вам за помощь, ... |
| 30.07.2016, 03:21:33 |
Totally MadПросьба не предлагать сделать один sql т.к. в оригинальной задаче наборы будут разными.переведи фразу и добавь колонку ID к данным. ... |
| 30.07.2016, 17:44:51 |
Petro123, Не совсем понял про ID, чем он может здесь помочь? Перевожу фразу: Есть два источника данных (datasource), различие в них в том что каждый выбирает определенный набор данных из разных БД и через java.connection передает их в объект (таблицу или сабрепорт), параметром для связки служит поле item, но могут возникнуть ситуации когда для поля item из таблицы A не найдется пары в таблице B или наоборот. ... |
| 31.07.2016, 07:00:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=12&tid=1533185]: |
42ms |
55ms |
| others: | 257ms |
| total: | 430ms |
