Организовать оборотно-сальдовую ведомость
Добрый день! Вопрос в следующем, есть таблица, в ней есть все данные которые нужны для отчета, только дело вот в чем. Использую Кристал репорт 11 для отчета. Выборка данных идет нормально, использую параметры типа "дата начала" и "дата конечная", отбирает хорошо. Вся загвоздка заключается в том, что нужно получить сумму которая есть до "даты начала". Как это сделать ума не приложу. Тойсть использовать параметр "дата начало" для сальдо типа sum(amount) where date<"дата начало" и при этом нужны обороты, которые выбираются так date between "дата начала" and "дата конечная". Вроде расписал. Типичная оборотно-сальдовая ведомость. Можно ли ее в принципе организовать в кристале? ... |
| 27.11.2007, 12:45:49 |
В SQL запосе к базе отбери все. Сделай 6 полей типа "FormulaField" или "SQLExpressionFields" соответственно СНД (сальдо начальное Дт и т.д. по смыслу) СНК ДО КО СКД СКК, в них и отбери только то что нужно. А через один запрос геморно. ... |
| 28.11.2007, 15:52:37 |
Через один запрос реально но нужно передавать параметры. Разобрался, пришлось делать процедуру, которая заполняет а потом возвращает данные, кристал работает с вьюхами, таблицами и процедурами, функции не хочет брать. ... |
| 28.11.2007, 16:58:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=119&tid=1537493]: |
23ms |
40ms |
58ms |
| others: | 388ms |
| total: | 561ms |
