Вопрос по отчетности
Вопрос заключается в следующем. Можно ли в визуал студио сделать параметризированный отчет готовый для печати? Либо нужно использовать другие какие-то отчетные системы? ... |
| 27.11.2007, 12:59:07 |
ну да, используя Кристал Рипорт. ... |
| 27.11.2007, 18:49:44 |
Reporting Services к примеру имеет веб интерфейс, и посредством ActiveX контрола RSCLientPrint вполне способен отправлять отчеты на печать ... |
| 27.11.2007, 18:52:51 |
Keanu Reevesну да, используя Кристал Рипорт. да вот кристал не подходит, так как обьяснили, кристал делает выборку а потом накладывает свои фильтры и обработки, а мне нужно параметры сначала задать а потом делать выборку. ... |
| 28.11.2007, 10:41:54 |
Отчет сделал в visual studio 2005 - reporting service, а как вот этот отчет дать пользователям, пока ненаучился, вернее не знаю что дальше делать, типа как то его скомпилировать, как поставить на другую машину, вот в чем вопрос ... |
| 28.11.2007, 10:45:02 |
Александр Волок (def1983)Reporting Services к примеру имеет веб интерфейс, и посредством ActiveX контрола RSCLientPrint вполне способен отправлять отчеты на печать и встречный вопорс, что б этот веб интерфейс замутить, обязательно шарепоинт развертывать? ... |
| 28.11.2007, 10:46:17 |
P-a-i-n-k-i-l-l-e-r Александр Волок (def1983)Reporting Services к примеру имеет веб интерфейс, и посредством ActiveX контрола RSCLientPrint вполне способен отправлять отчеты на печать и встречный вопорс, что б этот веб интерфейс замутить, обязательно шарепоинт развертывать? Нет, это лишь надстройка над IIS. ... |
| 28.11.2007, 11:07:14 |
это хорошо что не обязательно, а можно тогда "на пальцах" обьяснить, если это возможно, как дать пользователю работать с отчетом ... |
| 28.11.2007, 11:18:29 |
Вот все к чему сводится http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=499346 ... |
| 28.11.2007, 11:20:56 |
P-a-i-n-k-i-l-l-e-rа можно тогда "на пальцах" обьяснить, если это возможно, как дать пользователю работать с отчетом Пользователь заходит либо на портал отчетов (http://server/reports) с полноценным веб-интерфейсом, либо на упрощенный веб-интерфейс веб-сервиса репортинга (http://server/reportserver). Выбирая нужный отчет (и указывая параметры, если такие создал разработчик) в броузере пользователю отображается отчет, который можно экспортировать также в такие форматы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.11.2007, 11:26:11 |
P-a-i-n-k-i-l-l-e-rВот все к чему сводится http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=499346 В репортинге несколькими датасетами это вполне возможно реализовать. ... |
| 28.11.2007, 11:27:27 |
а по подробней? Что значит несколькими датасетами? Я все излазил там (я так думаю), хотя бы теорию расскажите, оч. прошу ... |
| 28.11.2007, 13:18:33 |
P-a-i-n-k-i-l-l-e-rа по подробней? Что значит несколькими датасетами? Я все излазил там (я так думаю), хотя бы теорию расскажите, оч. прошу В первом датасете Вы получаете сальдо (1-й запрос) Во втором датасете Вы получаете оборот за указанный период (2-й запрос) На сам отчет мапите текстбокс с суммой, полученной в первом датасете (сальдо) и таблицу с оборотом зы. Не забывая добавить 2 параметра: начало периода и конец периода. ... |
| 28.11.2007, 13:25:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=119&tid=1537492]: |
34ms |
58ms |
| others: | 325ms |
| total: | 476ms |
