Не запускается отчет в RS2005
Есть отчет, сделанный в RS2005. Данные тащутся из куба с AS2000. Развернул этот отчет на 4 серверах структура кубов везде одинаковая (регионы). На трех серверах отчет отрабатывает на ура, а на четвертом выдает странную ошибку // Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось выполнить запрос для набора данных "CashReport". Unable to recognize the requested property ID 'ReturnCellProperties'. // При этом из VS2005 отчет отлично работает. Куда копать где что-нибудь проверить? Спасибо! ... |
| 05.12.2007, 17:05:45 |
Продолжаю войну с отчетом. Создал совсем простенький отчетик который просто выбирает данные из куба по трем мерам. В студии все тип топ, на сервере стала вываливаться ошибка: // The LCID or Compare String flags have already been set by an existing connection. They cannot be changed // Что за ерунда ни могу понять (( ... |
| 06.12.2007, 14:34:19 |
Проверил уже все что можно настройки IIS, AS, IE все совпадает с настройками на серваках где этот же отчет пашет нормально. Занятно, что неработают только отчеты, которые строятся с использованием AS2000. Из SQL БД отчеты строятся на раз. Ума не приложу что за беда. (( ... |
| 06.12.2007, 16:09:44 |
SELECT @@VERSION с рабочего и не рабочего что вернет? ... |
| 06.12.2007, 21:17:01 |
shadySELECT @@VERSION с рабочего и не рабочего что вернет? Не рабочий: Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.760 (Intel X86) Dec 17 2002 14:22:05 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Рабочий: Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.760 (Intel X86) Dec 17 2002 14:22:05 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Все один в один ставил в один день сразу накатывал SP2 на оба (( ... |
| 07.12.2007, 09:14:47 |
Нето Не рабочий: Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Рабочий: Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) ... |
| 07.12.2007, 09:18:53 |
Удалось порешить эту проблему. Создал новый Datasource используя тип подключения OLEDB вместо MS SQL Server Analysis Services и Provider=MSOLAP.3 Решение удалось найти благодаря http://www.dbforums.com/showthread.php?t=1615954 ... |
| 07.12.2007, 10:38:55 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=119&tid=1537466]: |
23ms |
38ms |
59ms |
| others: | 311ms |
| total: | 484ms |
