Каким образом можно запустистить хр.проц. перед выполнением отчета?
Проблема состоит в том, что необходимо выполнять некоторые подготовительные действия перед выполнением отчета (подобно событию "передоткрытием" формы, например выполнить процедуру). Каким образом это лучше реализовать, без нажатия промежуточных кнопок и т.п.? ... |
| 11.12.2007, 12:17:44 |
Реализовать отчет на основе ХП которая "внутри" проводит подготовительные операции и производит рассчет данных для отчета. ... |
| 11.12.2007, 22:13:18 |
Нет. Отчет д.б. реализован на запросе SQL (т.к. если это делать на ХП, то не работают фильтры предварительного отбора CRM), а ХП должна провести некоторые предварительные рассчеты для ускорения работы отчета. ... |
| 12.12.2007, 10:16:24 |
iksт.к. если это делать на ХП, то не работают фильтры предварительного отбора CRM Параметры что-ли? ... |
| 12.12.2007, 16:36:47 |
Не уверен что правильно, но работает (если RS): В dataset ="exec dbo.MyProc @DEnd; select * from MyView" Только для начала выполняем просто select * from MyView для создания полей ... |
| 13.12.2007, 09:33:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=118&tid=1537449]: |
36ms |
58ms |
| others: | 309ms |
| total: | 473ms |
