Crystal Reports 8.5 не разбирает по копиям
Есть rpt созданный в Crystal Reports 8.5, который формирует отчет на двух листах. Необходимо напечатать две копии на двухстороннем принтере, т.е. чтобы на одном листе была первая и вторая страница и на втором - первая и вторая. По идеи за ето дело отвечает галочка "Разобрать по копиям", но она не работает, т.е. если галочка не стоит то печатается 1,1,2,2. Если галочка стоит печатается все равно 1,1,2,2 хотя по логике должно печататься 1,2,1,2. Ето что? Непобедимый глюк или все-таки ето можно как-то поправить? ... |
| 06.09.2006, 09:40:21 |
Может надо настройки принтера посмотреть, т.е. если вы используете VCL компоненты в Дельфи, там есть свойства относящиеся к Printer, и вот там есть Driver, Name наверно их нужно указать и будет печатать как положенно. ... |
| 07.09.2006, 09:33:42 |
Путем долгих и упорных исследований нашел проблему... Дело совсем не в кристале, а системен которая его использует - в моем случае это "Парус". Он каким то образом заменяет кристаловское окно печати на свое и именно там не работае галочка "Разобрать по копиям". У меня тут возник другой вопрос... Допустим есть exe который использует ActiveX компоненту "Crystal.CrystalReport" (CRYSTL32.OCX). Можно ли сделать так чтобы окно просмоторщика отчета оставалось открытым после завершения работы самого exe? ... |
| 07.09.2006, 18:37:40 |
SleeperПутем долгих и упорных исследований нашел проблему... Дело совсем не в кристале, а системен которая его использует - в моем случае это "Парус". Он каким то образом заменяет кристаловское окно печати на свое и именно там не работае галочка "Разобрать по копиям". сообщите плиз, как именно решили проблему? у нас все тоже :( sfedosov@buka.ru ... |
| 17.12.2007, 13:58:52 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=118&tid=1537434]: |
61ms |
61ms |
| others: | 347ms |
| total: | 553ms |
