Crystal Reports XI, вопрос по динамическим спискам
Доброго времени суток!!!!!! Возникла ситуация, нужно сделать отчет из написанного уже SQL запроса, с параметрами. Один из параметров должен подхватить еще один простенький запрос к справочнику. Добавляю запрос через add command : select z. name ИМЯ, s. mesto РЕГИОН, sum (sumer) _СУММА from aler a, brah b, soler s, zol z where del_date is null and a.date between {?dat1} and {?dat2}+1-1/86400 and ckck_ID = 2 and fjfj_ID in {?serv} and b. dsds_id! = 111 and b.zan = z. zol_id and b. sav_id = a.sav_id and a.date>=b.start and a.date <b.end and b. ckck_id = s.ckck_id and a.date>=b.start and a.date <b.end group by z.name, s.mesto задаю параметры dat1 - date, dat2 - date, serv - number получаю отчет, с полями параметрами, но мне нужно чтобы serv выдавал данные по запросу select * from spravka через add command добавляю еще один запрос, потом через field exploer редактирую параметр serv, задаю динамический список с запросом в итоге выдается форма запроса параметров сначала даты, потом serv, но не по запросу..... а просто статическое поле, задаю туда любое значение из справочника, следующая форма, все те же даты и нормальное поле со списком динамическим. как избавиться от статического поля......???? и откуда оно вылазит??? как получить форму, где будет выдаваться дата начала, дата окончания и сервис, который нуно выбрать из списка????? (без полей куда надо просто заводить значение) Извиняюсь, если что не так, я новичек, не судите строго..... ... |
| 11.12.2007, 12:34:30 |
динамический промпт обсуждался уже. в примерах посмотрите файл prompting.rpt ... |
| 11.12.2007, 12:37:19 |
этот файл не решает проблемы .... параметры работают, НО выдается форма запроса параметров сначала со статическим полем, потом с динамическим списком....как избавиться от первого??????? (по файлу promting.rpt, все параметры заданы верно) ... |
| 11.12.2007, 12:49:43 |
создайте динамический промпт в репозитории на сервере используя business view. ... |
| 11.12.2007, 13:01:23 |
можно поподробнее новичку..... :( не пойму, как это может помочь избавиться от ненужного поля..... которое выводится изначально.... :( ... |
| 11.12.2007, 13:37:02 |
надо начать с того, чтобы выяснить, установлен ли у вас CRServer или BOServer, куда деплоятся все отчеты. потом воспользоваться утилитой BusinessViewManager, чтобы создать свой селект по серверам и из него динамический промпт. в дизайнере CR прилогинится к серверу в свойствах параметра выбрать dynamic, existing и указать созданный промпт. ... |
| 11.12.2007, 14:08:02 |
я совсем чайник в этом((((( сервера и СR и BO стоят на машине.... а вот как создать SQL запрос в BusinessViewManager несовсем понятно.... спасите... help.... ... |
| 11.12.2007, 17:45:32 |
если удается увидеть в BV Manager картинку, как на рисунке, то создаются элементы по указанному порядку. остальное в хелпе. ... |
| 11.12.2007, 17:55:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=117&tid=1537411]: |
45ms |
69ms |
| others: | 353ms |
| total: | 546ms |
