Вопрос с итогом в группировкой Crystal Reports
Доброго времени суток! Встал серьезный вопрос с итогом в группировкой и я никак не могу разобраться. Есть несколько типов записей который я группировал, например: Group1. ААААААА BBBBBBB DDDDDDD и каждый тип он разделяет с итогам по отдельностью, Задача такого, нужно сделать так чтобы после итога BBBBBBB в дополнительном страка показат Итог ААААААА + Итог BBBBBBB . Как это можно реализовать?? Заранее Блогадарен!!!! ... |
| 16.12.2007, 10:56:05 |
Не ужели ни у кого нет никаких идей?! Вопрос в роде понятно. ... |
| 17.12.2007, 10:06:07 |
там есть такая штука "Running total fields" 1. заводишь этот тотал филдс (new) 2. Указываешь в нем имя поля для суммирования 3. остальное по умолчанию (Остальные кнопки не трогаешь (кормишь собак)) 4. втыкаешь этот заведённый Running total fields в строку подвала итога группы (GF) ... |
| 17.12.2007, 12:04:05 |
да я уже это попробовал не получается, вот что я хочу получать, например: ААААААА ____1001_____250.06 ____1002_____120.50 ____Итог_____370.56 BBBBBBB ____2001_____106.21 ____2002_____22.50 ____Итог_____128.71 ИТОГ(А..В..)___499.27 DDDDDDD ____1001_____250.06 ____1002_____120.50 ____Итог_____370.56 . . через промежуток NПодгрупа и опять через промежуток NNПодгрупа и NNПодгрупа. как это можно реализовать?? ... |
| 17.12.2007, 12:34:39 |
ну тогда попробуй остальные кнопки в "Running total fields" - должно полуциться... а если нужно промежуточные итоги в другую строчку (в этот же столбик) - заведи Group Footer b ... |
| 17.12.2007, 17:20:17 |
Привет всем!!! Если нужно итог то ткним на Total и указываем Sum в результате получаем итог, а если надо минусоват (-) то как это можно сделать, через формула не получается. Заранее блогадарен... ... |
| 22.12.2007, 09:33:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=117&tid=1537405]: |
43ms |
59ms |
| others: | 303ms |
| total: | 463ms |
