Crystal reports and subReps
хотелось бы узнать, реально ли связать каким-нить образом параметры формул 2х подотчетов и каким образом это можно сделать? те в 1м подотчете выдирается поле(одно значение) и есть формула, в которой есть что-то типа: Global dateVar TmpDate; TmpDate := date({v_view1.date1}) Соответственно в TmpDate перекидывается то самоезначение, которое выдирается из базы... нужно в другом подотчете использовать это самое значение, которое полученно в этом подотчете... ... |
| 17.01.2008, 13:45:11 |
не global, а shared!!!!!!!!!!!! ... |
| 17.01.2008, 15:20:59 |
спасибо, заработало, а если это перевести на бейсиковский синтаксис, то тогда как?) ... |
| 22.01.2008, 16:24:09 |
local - доступная внутри формулы global - доступная внутри отчета (или подотчета), в котором объявлена shared - доступная в отчете и подотчетах на бейсик не переводится (можно конечно поизвращаться, типа: global (CR) - это локальный глобал бэйсика) ... |
| 23.01.2008, 09:44:27 |
просто тк видимо аналога months_between в кристале нет, и приходится извращаться через datedif на бейсике, а чтобы перетянуть из соседнего сабрепорта переменную пользовался кристальным shared, в бейсике глобал как глобалом кристальный? или же все же надо пробовать как-то извращаться подругому? пз пошел пробовать... ... |
| 24.01.2008, 10:29:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=116&tid=1537338]: |
33ms |
47ms |
| others: | 293ms |
| total: | 427ms |
