CR. Перенос по страницам
Всем привет! Помогите, люди добрые! :) Есть отчет, в котором количество строк может варьироваться от одной до сотен, причем строки могут переноситься, если не помещаются в одну (установлен can grow). Задача в том, чтобы при печати отчета, на последней странице кроме report footer печаталась, как минимум, одна запись из details. Возможно ли это? Можно предположить количество помещающихся строк на страницу и исходя из этого задавать параметры печати, но хочется найти более универсальный способ, который не завязан на конкретный отчет. Спасибо. ... |
| 21.01.2008, 17:54:12 |
пошарься в истории форума где то полгода назад было объёмное обсуждение.. ... |
| 22.01.2008, 15:50:03 |
tolikaпошарься в истории форума где то полгода назад было объёмное обсуждение.. Пыталась шариться, но ничего вразумительного, помимо предположения максимального количества строк на странице не нашла. Возможно плохо искала, поищу еще, спасибо! ... |
| 22.01.2008, 17:50:31 |
поставить принудительный pagebreak на секции details OnLastRecord, если посчитанное в формулах кол-во выведенных строк на странице больше 0. ... |
| 22.01.2008, 19:29:52 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=455850 Не смотря на предложенные варианты решения (не подошли), я сделал добавление пустых строчек в таблицу (требования к отчёту позволяли), таким образом, на странице с report footer появлялись данные из detail. Только добавление происходит по команде пользователя -- я не знаю как отследить такую ситуацию чтобы добавлять автоматически. ... |
| 23.01.2008, 11:06:36 |
Вот еще один вполне рабочий вариант: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=58042&hl=%ef%ee%e4%ef%e8%f1%e8 ... |
| 23.01.2008, 17:51:53 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=58042&hl=%ef%ee%e4%ef%e8%f1%e8 - супер! Работать будет однозначно. Респект создателю. Не успела поиграть с подсчетом строк. Найду свободное время, обязательно поэкспериментирую. ... |
| 29.01.2008, 18:59:23 |
Вношу поправку. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=58042&hl=%ef%ee%e4%ef%e8%f1%e8 - работает отлично, если последняя строка не переносится на следующую в случае ее невлезания в одну. или если она не в таблице. ... |
| 30.01.2008, 14:21:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=115&tid=1537325]: |
32ms |
68ms |
| others: | 296ms |
| total: | 458ms |
