параметр в сабрепорт
добрый день, подскажите как передать параметр в сабрепорт? ... |
| 21.01.2008, 12:24:14 |
сори забыл. речь о cristal report ... |
| 21.01.2008, 12:27:03 |
вопрос снят. поиск рулит ... |
| 21.01.2008, 12:34:08 |
Нужно использовать функции Store и Fetch. Этих функций имеется несколько - по типу переменной: StoreNumberVar, StoreStringVar и т.д. Для сохранения значения переменной используется Store...Var('имя переменной', значение из поля/формулы), для восстановления - Fetch('имя переменной'). Имя переменной пишется в кавычках, объявлять ее не нужно ни при сохранении, ни при восстановлении. Надо помнить, что формула для восстановления должна располагаться в секции ниже той, где сохраняется переменная. Пример:В подотчете: Formula1:=StoreNumberVar("post", {MBAnalit.Kod}) В основном отчете: Formula2:=FetchNumberVar("post") Из основного отчета в подотчет можно передать значение с помощью LinksSubreport, указав это поле и связав его с параметром в подотчете. Для Crystal V.8 нужно для этой цели использовать разделяемые(Shared) переменные. Пример:В подотчете: Shared numberVar OstN:=sum(...); В основном отчете: Shared numberVar OstN; OstN ... |
| 01.02.2008, 16:03:10 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=115&tid=1537315]: |
26ms |
61ms |
25ms |
88ms |
| others: | 309ms |
| total: | 547ms |
