Multi-value параметр в RS 2005
А меня проблема. Есть репорт в Reporting Services 2005 с multi-value параметрами. Есть @Var1 и @Var2 - оба multi-value параметры ну и SQL запускает: select Col1, Col2, Max(Col3) from table1 with (nolock) WHERE Col1 IN (@Var1) and Col2 IN (@Var1) Group By Col1, Col12 Всё бы хорошо, но когда я выбираю (Select All) для параметра/ов он всё равно выполняет IN statement, и получaется медленно, хоть и индекс на Col1 есть, потому как каждое значение из длинного drop-down box подставляется в IN ('value1', 'value2', 'value', ....), а бы хотелось чтобы запускал: select Col1, Col2, Max(Col3) from table1 with (nolock) Group By Col1, Col12 как бы игнорируя where (что-то типа Where Col1 In Case если (Select All) Then Col1 ...) Вопрос тут, есть ли прособ программно определить, что (Select All) выбран чтобы выключать IN? Спасибо ... |
| 11.02.2008, 09:29:52 |
Нет такого свойства. Хотя, было бы конечно не плохо знать SELCET ALL или нет. ... |
| 11.02.2008, 13:01:58 |
shadyНет такого свойства. Хотя, было бы конечно не плохо знать SELCET ALL или нет. Где-то на блогах видел, что для этих целей предлагали сравнивать кол-во записей в датасете (который возвращает значения) и кол-во выбранных значений, если они равны значит выбрано все. ... |
| 11.02.2008, 17:16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=114&tid=1537288]: |
25ms |
45ms |
| others: | 288ms |
| total: | 410ms |
