CR9 и Парус. Вывод полей из двух view вызывает ошибку
К отчету подключена вьюшка. Все поля выводит нормально. Нужно было добавить поле, которое находится в другой вьюшке. Нашел, прикрутил к отчету. Когда кидаю на шаблон поле, привью не работает - белый лист, а в Парусе выскакивает такая ошибка: "Произошла ошибка внешнего программного объекта. В случае повторения ошибки необходимо сообщить о ней разработчикам." Если не привязываться к парусу, то из-за чего может быть вызвана такая ошибка? У меня подозрение на невозможность проверки прав (в оракле плохо разбираюсь, поэитому просмотр исходников дал только понимание их взаимосвязи). ... |
| 13.02.2008, 20:44:08 |
Пиши подробней - разберёмся.. ... |
| 14.02.2008, 08:38:07 |
Спасибо за предложение, но если разобрать код, то, я думаю, не нужно. Вьюшек правда 2, но все равно код большой получится. Во-вторых, та вьюшка, которую я нашел, оказалась правильной, т.е. связана с нужными таблицами, проверка записей по ключам и прочим правам - тоже правильной. Потому что в отчете нашел подотчет, который проглядел до этого, и в нем была эта самая вьюшка, при этом отчет работал. Загвоздка в другом: удалил подотчет, вместо него кинул поле из этой проблемной вьюшки на отчет - и все заработало. Теперь не могу понять, почему так. Может кристал репорт не позволяет использовать одну и ту же вьюшку и в отчете и в подотчете сразу? Это, конечно минус кристалу, косяк, поэтому в это как-то не верится. Хочется узнать в чем причина. ... |
| 18.02.2008, 16:50:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=114&tid=1537269]: |
29ms |
45ms |
| others: | 300ms |
| total: | 433ms |
