Проверить наличие конкретного значения в коллекции multi-value параметра
Доброго дня. Есть ли возможность проверить наличие значения непосредственно в коллекции "выбраных" для multi-value параметра? З.Ы. про вариант join -> instr ... знаю вопрос именно в прямом обращении к коллекции. ... |
| 20.02.2008, 12:05:49 |
Сори, забыл... всё в рамках SSRS2005 SP2 ... |
| 20.02.2008, 12:07:06 |
В custom code можно. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 21.02.2008, 02:46:50 |
А если не сложно... можно пример. Спасибо. ... |
| 22.02.2008, 10:31:23 |
Например: В свойствах отчета в закладке Code Public Function HasValue(ByVal parameter as Parameter, ByVal value as String) as Boolean If parameter.IsMultiValue then For i as integer = 0 to parameter.Count-1 if value = CStr(parameter.Value(i)) then return true end if Next End If Return false End Function В отчете =iif(Code.HasValue(Parameters!p1, "My Value"),"Yes","No") --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 22.02.2008, 22:32:10 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=113&tid=1537252]: |
26ms |
41ms |
80ms |
| others: | 318ms |
| total: | 518ms |
