Для тех, кто программирует для RS 2005
Требуется помощь сама не могу понять что я делаю не так. есть вот такой скрипт, который должен создавать линки на отчет необходимый в выбранных подпапках. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. rs -i C:\SQL_Projects\SCRIPTS\CreateLinkedReport.rss -s http://server/reportserver -v namelink="Амортизация" -v reports="/Users Folders/test/My Reports/Амортизация" -v folder="/Отчеты/Бухгалтерия, /Отчеты/Бухгалтерия2" если проходить по шагам сам скрипт в дизайнере все воспринимается нормально и отрабатывает тоже. запускаю через эту утилиту он тоже отрабатывает, но сам линк создает в корневой папке на сервере т.е. в "Home", а не в заданных подпапках при это пишет сдедующее сообщение "The path for the item 's' is not valid. The full path must be less than 260 characters long; other resctrictions apply.If the report server is in native mode, the path must start with slash." Вопрос: Что я делаю неправильно? в скрипте обработку или передаю параметр не так как требуется? ... |
| 29.02.2008, 11:14:26 |
кажется я поняла в чем причина. RS русские буквы перекодирует и из-за этого путь становится очень длинным, на что и указывает сообщение что не больше 260 символов. вопрос тогда, как передать так, чтобы все это заработало. ... |
| 29.02.2008, 15:42:46 |
никто ничего вразумительного по этому поводу сказать не может? ... |
| 07.03.2008, 11:56:48 |
Попробуйте запустить с параметром "-t" --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 11.03.2008, 05:29:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=112&tid=1537208]: |
29ms |
39ms |
| others: | 332ms |
| total: | 463ms |
