iReport, вопрос про бэнды
Подскажите, пожалуйста, как настроить бэнд (какой нибудь, кроме детального), чтобы печатался на двух страницах (если высота превышает нижнюю границу страницы), или как добавить ещё бэнды в отчёт И вообще, если мне нужно большой текст (например, договор) положить на отчёт, как это сделать? ... |
| 19.07.2005, 08:34:23 |
Можно попробывать в Reaport Footer, а для всавки нового бэнда нужно в Section Exp.. нажать insert :) <чтобы печатался на двух страницах (если высота превышает нижнюю границу страницы)> а он у тебя на скольких печатается? ... |
| 19.07.2005, 09:36:19 |
печатается на одной странице, перескакивая на вторую, потому что на первую полностьюне влазеет. На первой остаётся большой пробел. ... |
| 19.07.2005, 10:16:56 |
AlexGreGпечатается на одной странице, перескакивая на вторую, потому что на первую полностьюне влазеет. На первой остаётся большой пробел. Ты информацию вставляешь в Детали? ... |
| 19.07.2005, 10:24:33 |
Можно попробывать в Reaport Footer, а для всавки нового бэнда нужно в Section Exp.. нажать insert :) где это находится "Section Exp" ... |
| 19.07.2005, 10:25:10 |
информация в деталях отрабатывает как надо. ниже идут несколько бэндов, в которых много данных... поэтому бэнд на нижнюючать страницы не влазает, номеста там много. нужно, чтобы часть этой информации выводилась до конца первой страницы, а вторая часть на новой (чтобы не было пустых частей на первой странице) ... |
| 19.07.2005, 10:39:48 |
AlexGreGинформация в деталях отрабатывает как надо. ниже идут несколько бэндов, в которых много данных... поэтому бэнд на нижнюючать страницы не влазает, номеста там много. нужно, чтобы часть этой информации выводилась до конца первой страницы, а вторая часть на новой (чтобы не было пустых частей на первой странице) Щелкаешь правой кн.мыш. на любой секции (Details, Page Header) и выбираешь Section Expert. Там же можешь «поработать» с галочками, например . Keep together или New page after Интересно отчеты ты будешь вызывать с какой-то другой проги или с кристалла? ... |
| 19.07.2005, 11:37:39 |
какой кристалл?!!!!! Тему читать внимательнее надо! iReport использую для дизайна, а JasperReport - для энжайна (engine)!!! а прогу пишу в JBuilder на java..... Но за ответы спасибо. ... |
| 19.07.2005, 11:43:25 |
AlexGreGПодскажите, пожалуйста, как настроить бэнд (какой нибудь, кроме детального), чтобы печатался на двух страницах (если высота превышает нижнюю границу страницы), или как добавить ещё бэнды в отчёт И вообще, если мне нужно большой текст (например, договор) положить на отчёт, как это сделать? Можно попробовать использовать Text field небольшой высоты (не более 1 строки), но установить у него свойство Stretch with overflow ... |
| 19.07.2005, 13:41:54 |
[quot AlexGreG]какой кристалл?!!!!! Тему читать внимательнее надо! iReport использую для дизайна, а JasperReport - для энжайна (engine)!!! а прогу пишу в JBuilder на java..... я пишу на NetBeanse web приложение как ты прикрутил отчёт к приложению? у меня на iReport отчёты формирует, а как вызвать с jsp не знаю. ... |
| 02.04.2008, 17:29:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=111&tid=1537153]: |
38ms |
67ms |
| others: | 353ms |
| total: | 536ms |
