RS2005: Формирование отчёта только по нажатию кнопки "Просмотр отчёта"
Доброго дня. Вроде, уже кто то спрашивал, но поиском не нашёл... Есть ли возможность указать репорт серверу строить отчёт ТОЛЬКО по нажатию кнопки "Просмотр отчёта" на странице отчёта, а не по событию открытия этой страницы. Спасибо. ... |
| 10.04.2008, 16:26:08 |
Если в отчете есть параметры, для которых не указаны значения по умолчанию, то репорт-сервер запросит их у пользователя. Во всех остальных случаях репорт-сервер сразу начнет построение отчета. Хотя может быть есть какой-то trick на эту тему? ... |
| 10.04.2008, 16:49:51 |
Да я уже думал в эту сторону. Если создать параметр с allow blank value то всё работает как нужно (отчёт строится только по нажатию кнопки и при этом от пользователя не требуется вводить какое либо значение для этого параметра), но не красиво... если же отметить этот параметр как hidden то даже несмотря на allow blank выдаётся ошибка is missing a value. ... |
| 10.04.2008, 17:03:27 |
Такой вопрос: а зачем это нужно? ... |
| 10.04.2008, 18:21:37 |
Katrina07Такой вопрос: а зачем это нужно? Например, у отчета есть параметр, у него есть значение по умолчанию, при этом отчет сразу же запускается, не давая пользователю возможности его поменять. ... |
| 10.04.2008, 21:53:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=110&tid=1537128]: |
25ms |
50ms |
86ms |
| others: | 334ms |
| total: | 561ms |
