Срабытывает Action в итоговой колонке Matrix RS2005
Добрый день! Visual Studio 2005 / Reporting Services 2005 В отчете требовалась детализация данных из матрицы. Сделал экшен - все работает, но самое интересное, что экшен срабатывает и на итоговых колонках и подитоговых строках. Как это можно этим управлять или хотя бы отключить? ... |
| 15.04.2008, 11:21:15 |
Если в Action на Expression прописать под название отчета примерно это: =iif(InScope("matrix1_Month_Rus"), "BudgetPlanCentrFinansByMonth", "") ,то если выбрана не итоговая колонка - выбирается наужный наш подотчет, а если итоговая то типа "пусто", но вусе равно ругается. Как обойти вызов этого злобного экшена? ... |
| 15.04.2008, 17:02:56 |
попробуйте nothing вместо пустой строки --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 16.04.2008, 08:20:40 |
Спасибо, вообщем нашел решение еще вчера, но не успел написать:) Вместо конструкции IIF, воспользоваться конструкцией SWITCH. Вот что получилось: =switch(InScope("matrix1_Month_Rus"), Parameters!FactReport.Value) Иначе ничего. Никакой подсветкой мышью и ничего не срабатывает в итоговых колонках. Получилось. И наверное для мега гуру - как это сделать примерно тоже самое, только для подитоговых значениях строк?:-) ... |
| 16.04.2008, 08:50:27 |
И это тоже реально! : =switch(InScope("Группа по вертикали") AND (InScope("Группа по горизонтали")), Parameters!FactReport.Value) на пересечении этих групп будет вызываться подотчет. Во всех же подитоговых колонках и строках будет все статично!) ... |
| 16.04.2008, 09:42:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=110&tid=1537113]: |
42ms |
80ms |
| others: | 328ms |
| total: | 525ms |
