Ошибка при запуске OLAP отчета
Никак не удается запустить OLAP отчеты на тестовой машине. Что имеем: 1.Машину с SQL Server 2005 Developer Edition Код: plaintext 1. 2. 3. На данной машине собственно отчеты и делались в VS. Deploy отчетов на нее проходит нормально. Все отчеты работают. 2.Машину с SQL Server 2005 Standart Edition Код: plaintext 1. 2. 3. Делаю Deploy на эту машину. Отчеты появляются, НО при открытии возникает ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. Попытка сделать Deploy на другую машину с Developer Edition успешна - все отчеты развернулись и работают. Проанализировал MDX запрос, который генерится автоматически в VS. Как раз ошибка возникает, когда во WHERE условии идет вызов параметра @[Параметр] (STRTOSET(@[Параметр], CONSTRAINED)). Именно "@" сервер и не понимает :-( Что делать не знаю. Может какие hotfixы есть по данному поводу? Может кто сталкивался уже с таким? Или у всех Enterprise Edition? ... |
| 16.04.2008, 15:14:38 |
Кстати, пробовал менять в datasource провайдера (как сказано здесь ) По умолчанию стоит: тип соединения: Microsoft SQL Server Analysis ServerСтрока соединения:Data Source=localhost;Initial Catalog="RCUK OLAP" Изменял на: тип соединения: OLE DBСтрока соединения:Provider=MSOLAP.3;Data Source=localhost;Initial Catalog="OLAP" При пройвайдере MSOLAP.3 отчет открывается, но даже параметры не выбрать (щелкаю, а там пусто) соответсвенно отчет все равно не работает :-( Может это помогло при SQL 2000, а меня 2005 ! ... |
| 16.04.2008, 15:27:13 |
Получилось! Пришлось обновить машину со Standard Edition до версии: Код: plaintext 1. 2. 3. И сразу все заработало. Установил файл SQLServer2005SP2-v9.00.3042.01-KB921896-x86-RUS.exe Так что обновления - вещь полезная иногда бывает :-) ... |
| 17.04.2008, 11:49:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=110&tid=1537108]: |
26ms |
41ms |
60ms |
| others: | 307ms |
| total: | 484ms |
