RS2005, data driven subscription, использование процедуры в command text
Пытаюсь создать подписку управляемую данными. В command text (Укажите команду или запрос....) пишу: exec Procedure1 Далее делаю проверку этой команды - проверка проходит. Далее пытаюсь указать настройки модуля доставки для Report Server Email. Хочу чтобы значения "Кому", "Копия", и т.д. брались из результата выполнения команды. Для "Кому" выбираю "Извлечь значение из базы данных:" и хочу выбрать одно из полей из списка. Но почему-то список пуст, ни одно поле недоступно. Хотя на самом деле запрос exec Procedure1 возвращает данные. С чем может быть связано такое поведение? Процедура Procedure1 возвращает данные. Если использовать в command text просто select ... , а не вызов процедуры - все работает. ... |
| 18.04.2008, 18:12:13 |
А если попробовать использовать не Command text, а Procedure? Получиться? ... |
| 21.04.2008, 11:31:29 |
Не знаю, как стандартыми средствами использовать тип Procedure, при задании запроса нельзя выбрать его тип. Можно, конечно, залезть в базу RS'a и поменять Subscriptions.DataSettings, но думаю не поможет. Провел эксперимент с процедурой Procedure1. Я в ней использовал XQuery. Так вот, если этот XQuery убрать, то все работает. Может есть какое-то ограничение на использование XQueries ? ... |
| 21.04.2008, 12:09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=110&tid=1537100]: |
33ms |
69ms |
| others: | 290ms |
| total: | 458ms |
