SSRS 2016
Здравствуйте, Что-то странное происходит с моим докладом. цвет строки задан с выражением (with expression) . В visual studio отчет работает отлично, но когда я запускаю в диспетчере отчетов , не знаю почему, цвет первого столбца не показывает. Может быть кто из вас знает причину? Заранее спасибо. ... |
| 20.10.2016, 09:25:32 |
SSRS 2016
SunJun, не знаю, поможет, нет... - удалить полностью отчет с сервера - запустить отчет в браузере, убедиться, что отчета нет - сделать деплой отчета из студии ... |
| 20.10.2016, 14:40:39 |
SSRS 2016
Спасибо за предложение, но она не работает. ... |
| 20.10.2016, 15:47:14 |
SSRS 2016
SunJun, есть ли другие предложения? ... |
| 25.10.2016, 16:28:59 |
SSRS 2016
SunJunSunJun, есть ли другие предложения? выражение не может по разному отрабатывать локально и на сервере? ... |
| 27.10.2016, 15:57:42 |
SSRS 2016
WarAntSunJunSunJun, есть ли другие предложения? выражение не может по разному отрабатывать локально и на сервере? Может, если выражение составлено плохо, содержит потенциальные ошибки (каст к строке дат, чисел и т.п. что зависит от локали). Приведите пример вашего выражения ... |
| 28.10.2016, 15:48:16 |
SSRS 2016
buser, смотрите ниже пример, это простой пример, который так же не работает. В Visual Studio все в порядке, но в диспетчере отчетов первый столбец не отображается жирным шрифтом. = IIF( Fields!IMPORTANCE.Value = "C" , "Bold" , "Normal" ) ... |
| 31.10.2016, 09:31:33 |
SSRS 2016
Я нашла причину, почему свойство столбца не показывает правильно. Существует строка, который невидим и collaps открывается с первого столбца. Когда я удалила hidden строку свойство столбца стал показывать правильно. Теперь вопрос, как скрытая строка может повлиять на это? ... |
| 31.10.2016, 10:55:51 |
SSRS 2016
SunJun= IIF( Fields!IMPORTANCE.Value = "C" , "Bold" , "Normal" ) Действительно странно... Это выражение случайно не в строках заголовка/итогов группы? Выведите рядом в гриде IMPORTANCE... Ибо в студии данные могли быть закешированы... ... |
| 31.10.2016, 10:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=11&tid=1533151]: |
39ms |
47ms |
| others: | 258ms |
| total: | 409ms |
