Отчет Reporting Services в локальной сети и Интернет
На машине SRV2 установлен Windows Server 2003 и SQL Server 2005 , создан отчет в Reporting Services. Необходимо организовать доступ к отчету по локальной сети, а в последствии из интернета. Сейчас доступ к отчету возможен только с сервера, Если в свойствах Report Server ставим Анонимный доступ - получем ошибку: Предоставленные пользователю "SRV2\IUSR_SRV2" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. (rsAccessDenied). Прошу сильно меня не пинать, опыта мало, форум читал :) ... |
| 18.04.2008, 13:28:33 |
| 20.04.2008, 17:24:01 |
на RS настрой доступ к данным по учетной записи хранимой, а не получаемой с клиента ... т.е. учетные данные в источник забей железно.. ... |
| 21.04.2008, 09:39:12 |
Если можно по подробнее объясните, как на RS настроить доступ к данным . Спасибо. ... |
| 21.04.2008, 12:28:25 |
Уважаемые Знатоки Сервера отчетов! Объясните ламеру как пользователю IUSR_ дать права на доступ к Reportserver. Если в IIS на для каталога Reportserver разрешаю анонимный доступ получаю сообщение Предоставленные пользователю "SRV2\IUSR_SRV2" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. (rsAccessDenied) при обращении http://srv2/reportserver. Насколько я понимаю до источника данных дело не доходит. ... |
| 22.04.2008, 10:31:48 |
Заходишь через оснаску SQL Server Management Studio Подключаемся к службе Reporting Services. Выбираем по правой кнопке мыши необходимую папку с отчетами или отчет и добавляем пользователей с необходимыми правами. ... |
| 22.04.2008, 15:26:27 |
MasygreenЗаходишь через оснаску SQL Server Management Studio Подключаемся к службе Reporting Services. Выбираем по правой кнопке мыши необходимую папку с отчетами или отчет и добавляем пользователей с необходимыми правами. Спасибо заработало !!! ... |
| 22.04.2008, 18:27:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=109&tid=1537093]: |
29ms |
41ms |
75ms |
| others: | 299ms |
| total: | 498ms |
