Сравнение массивов данных.
Подскажите пожалуйста мне формулу для сравнения 2 массивов. Как вывести в отчет элементы первого массива, которые не присутствуют во втором массиве, также - элементы второго массива, которых нет в первом массиве, также равные элементы из двух массивов. Желательно, чтобы это было в одном отчете. Например: Таблица № 1 T$QWER 10 20 30 40 50 Таблица № 2 T$PARC 30 40 60 В отчете должно получится три ответа: Ответ 1: Данные, которые есть в массиве 1, но нет в массиве 2 - это: 10,20,50. Ответ 2: Данные, которые есть в массиве 2, но нет в массиве 1 - это: 60. Ответ 3: Данные, которые есть и там и там - это: 30, 40. Нужно ли связывать эти таблицы? Как вывести объединение двух массивов, то есть все элементы первого и второго в совокупности без повторений? ... |
| 23.04.2008, 15:07:55 |
Отчётная система, судя по нику, CR? Какой версии? Вам нужно оперировать именно массивами CR или всё же таблицами БД? Если таблицами, то я бы создал 3 отчёта, которые каждый по отдельности выводили "ответ на один вопрос", и потом бы вставил их как подотчёты в главный отчёт. Ну а сами ответы получал бы с помощью SQL-запроса. Не знаю, рабочий это вариант или нет -- сам не пробовал. ... |
| 24.04.2008, 09:41:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=109&tid=1537090]: |
33ms |
68ms |
| others: | 289ms |
| total: | 460ms |
