CR Отчет из процедура
Привет всем!!! Ест хранемка который получаю от него отчет, примерно вот так: CREATE PROCEDURE sp_Temp @MaxDate datetime AS BEGIN SELECT * FROM tb_Temp WHERE Date<=@MaxDate END GO Можно как не будь задать (определить) @MaxDate из внутри Кристалл Репорта ... |
| 28.04.2008, 14:47:36 |
Неужели некто не сталкивался с такими проблемами, есть хот какой не буд идея…. ... |
| 29.04.2008, 09:22:08 |
Вопрос в роде понятно.... ... |
| 30.04.2008, 12:02:41 |
sh_assaВопрос в роде понятно.... Если бы еще нормальным русским языком озвучить проблему: 1. Версия генератора отчетов 2. Название SQL-сервера и его версия 3. Что именно не получается ... |
| 30.04.2008, 12:33:31 |
МСУ sh_assaВопрос в роде понятно.... Если бы еще нормальным русским языком озвучить проблему: 1. Версия генератора отчетов 2. Название SQL-сервера и его версия 3. Что именно не получается 1. Версия генератора отчетов- Crystal Report 10 2. Название SQL-сервера и его версия - MS SQL Server 2000 3. Что именно не получается ----- Ест хранемка который получаю от него отчет, примерно вот так: CREATE PROCEDURE sp_Temp @MaxDate datetime AS BEGIN SELECT * FROM tb_Temp WHERE Date<=@MaxDate END GO Можно как не будь задать (определить) @MaxDate из внутри Кристалл Репорта ... |
| 30.04.2008, 13:15:05 |
Выберите в DataBase Expert - Create New Connection - Ole DB (ADO). Укажите поставщика Microsoft Ole DB Provider for SQL Server, соединитесь с сервером. Перенесите необходимую процедуру в из списка Available DataSources в список Selected Table. Параметры автоматически подцепятся и будут доступны в отчете. ... |
| 30.04.2008, 14:03:55 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=109&tid=1537070]: |
25ms |
31ms |
58ms |
| others: | 300ms |
| total: | 459ms |
