FastReport и Excel
Столкнулся с несколькими проблемами: 1) Надо чтобы при экспорте из FastReport'a в Excel не выскакивало таблички с выбором отображать отчет после сохранения или нет, а сразу открывался Excel с отчетом и дальше при желании можно было его сохранять. 2) Кнопка по которой сразу вызывался Excel из программы написаной на Delphi, без предварительного просмотра отчета в FastReport'е. 3) Наверное проблема больше не с FastReport'ом, а с Excel, но на всякий случай спрошу здесь. Допустим, по каждому значению из БД генерится свой отчет. Их можно все экспортировать в Excel по отдельности. Но требуется, чтобы для каждого значения из БД в итоговом XLS-файле была отдельная страница. То есть например выбирается заказчик, тыкается печать, выводятся все заказы по заказчику. Так можно делать для каждого заказчика. Требуется сделать кнопку, по которой будет генериться XLS-файл, в котором будут страницы, названые по именам заказчиков и на каждой странице соответствующие заказы. Спасибо за помощь. ... |
| 17.09.2007, 08:04:16 |
FastReport и Excel
Помогите хотя бы по одному вопросу! ... |
| 18.09.2007, 23:55:03 |
FastReport и Excel
Подскажите кто-нибудь, где узнать можно по вышеуказанным вопросам. Надеялся получить помощь здесь, но дедлайн близко... ... |
| 21.09.2007, 10:44:47 |
FastReport и Excel
а тут не смогли помочь ? ... |
| 21.09.2007, 10:57:08 |
FastReport и Excel
На Фаст-Репорт форуме зарегиться не могу уже больше года по непонятной мне причине. Не приходит письмо на мыло и все. Пробывал разные мыла - результат один. ... |
| 24.09.2007, 14:24:13 |
FastReport и Excel
Делал когда-то вот так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вроде работало и отчёт сам не показывало. правда вот экспорт прогрессом отображался ... |
| 27.09.2007, 11:11:49 |
FastReport и Excel
Организация базы данных не верна. Надо сохранять не самого заказчика, а его ключ. Далее делать проверку на существование файла ексель. Если нет, то делай скрытый экспорт типа такого: frxPDFExport1.FileName := Data.fieldbyname('KOD').asstring + '.pdf'; frxPDFExport1.Compressed := true; frxPDFExport1.PrintOptimized := true; frxPDFExport1.DefaultPath := '\Vidan'; frxPDFExport1.Creator := 'I'; frxPDFExport1.ShowProgress := true; frxPDFExport1.Author := 'I'; frxPDFExport1.ShowDialog := false; Frxreport1.Export(frxPDFExport1); Если есть, то делай перезапись. и т.д. Ну а в чем солжность запуска файла ексель? если известен код. То делаешь Shellexecute и всё ... |
| 30.04.2008, 15:16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=109&tid=1537069]: |
30ms |
71ms |
| others: | 287ms |
| total: | 445ms |
