RS вопрос с нумерацией строк
если нумеровать столбец с помощью RowNumb(Nothing) - всё нормально отрабатывает, но если пользоваться интерактивной сортировкой, то всё равно столбец нумеруется в той же последовательности. А мне надо, чтоб первый раз пронумеровался от 1 до N и при изменении сортировки (инетрактивной) - номер соответствовал строке как и при первом построении отчёта. ... |
| 30.04.2008, 16:14:31 |
ну это тогда надо эту нумерацию в dataset генерить, а не rownumber() ... |
| 04.05.2008, 11:27:26 |
Domninskyну это тогда надо эту нумерацию в dataset генерить, а не rownumber() Да это понятно, что можно таким образаом сделать, но это не то. Я попробовал написал свою функцию и хотел при построении отчёта заполнить номера, а при пересортировке смотреть IIF если поле имеет значение, то оставить... Но что-то у меня не получилось к полю обратиться, Me.Value почему-то не проходит ... |
| 04.05.2008, 11:40:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=109&tid=1537067]: |
26ms |
46ms |
67ms |
| others: | 323ms |
| total: | 512ms |
