Delphi7+CR10 проблема запуска на клиенте
Понимаю что проблема уже неоднократно обсуждалось, но такого случая как у себя не нашел :( На моём компе понятно всё работает, далее по шагам: 1. записал на клиента (без cr10_runtime), выдает ошибку "приложение.exe вызвало ошибку и будет закрыто. Необходимо перезапустить программу. Создан журнал ошибок." Причем где этот журнал создан непонятно. 2. Установил runtime. Папку bin зарегил в регистре, dll: cxlib-1-6.dll cxlibw-1-6.dll cxlibw7-1-6.dll msvcrt.dll riched20.dll usp10.dll записал в папку system32 после этого при запуске программы ничего не происходит 3. Поставил у клиента CR10, при запуске программы так же ничего не происходит. При попытке открыть отчет в CR10 у клиента выскакивают ошибки "Failed to open document", "Failed to create the Crystal Query Engine", "Failed to open document бал-бла-бла.rpt". А на моём компе этот же отчет открывается нормально. В чём может быть проблемма? ... |
| 16.05.2008, 04:13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=108&tid=1537033]: |
23ms |
43ms |
45ms |
| others: | 344ms |
| total: | 519ms |
