RS: Как сделать фильтрацию данных по пользователям?
Суть проблемы в следующем. На сервер отчетов пользователи входят под Windows-авторизацией. База данных к серверу отчетов коннектится по SQL-авторизации. В базе данных есть соответствующая таблица, в которой перечислены доступные номера разделов некоторого справочника. Нужно сделать так, чтобы пользователь, вызвав отчет "Разделы", получил только те пункты, на которые имеем право. Я нашел в RS глобальный парамет User!UserID, в котором хранится Windows-имя пользователя в формате "домен/пользователь". Но у меня что-то не получается этот глобальный парамет вставить в источник данных для отчета. Как это сделать? ... |
| 29.01.2008, 14:44:04 |
Получилось сделать через скрытый параметр, который заполняется по умолчанию =User!UserID ... |
| 29.01.2008, 16:05:32 |
МихаилКПолучилось сделать через скрытый параметр, который заполняется по умолчанию =User!UserID Это конечно хорошо.. но, при создании подписки, пользователю становится доступен для изменения этот параметр! Как в таком случае быть?! ... |
| 21.05.2008, 14:34:42 |
А если сделать Internal, а не Hidden ... |
| 22.05.2008, 11:11:29 |
Саня ПавловА если сделать Internal, а не Hidden тоже самое ... |
| 22.05.2008, 14:04:05 |
Правильно ли мы друг друга понимаем? В отчете есть параметр Internal, заполняемый по умолчанию. У вас при создании подписки в списке параметров выводит и этот параметр для изменения? Я проверил у себя: параметр не выводит. Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3054.00 (Intel X86) ... |
| 23.05.2008, 18:37:15 |
Саня ПавловПравильно ли мы друг друга понимаем? В отчете есть параметр Internal, заполняемый по умолчанию. У вас при создании подписки в списке параметров выводит и этот параметр для изменения? Я проверил у себя: параметр не выводит. Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3054.00 (Intel X86) Вы правы. Параметр исчез. Видимо что-то глюкнуло:) ... |
| 26.05.2008, 08:30:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=107&tid=1537010]: |
38ms |
64ms |
| others: | 346ms |
| total: | 518ms |
