Sharepoint Integration mode
Добрый день. Не могу забороть настройку доступа к источникам данных в отчетах RS2005. Работает только если прописать определенного user в параметрах доступа к источникам в надстройках SharePoint. Хотелось бы, чтобы доступ был на уровне прав в источниках.Какова оптимальная связка безопасности Sharepoint и RS ? ... |
| 23.05.2008, 15:01:55 |
А в чем выражается "не могу забороть"? Ошибку получаете? Какую? Шарепойнт, репортинг и источник данных на одном сервере расположены или на разных? ... |
| 23.05.2008, 16:59:18 |
Sharepoint и Rs на одном сервере. Источник на другой сервер, где SQL2000 база и база OLAP. На сервере один везде поставил "Встроенная проверка подлинности Windows" и в надстройке Sharepoint тоже. На удаленном рабочем столе все отчеты ок. А если с клиента, то ошибка - в логах пишет "w3wp!processing!1!23.05.2008-18:20:02:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ProcessingAbortedException: Произошла ошибка при обработке отчета., ; Info: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ProcessingAbortedException: Произошла ошибка при обработке отчета. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось установить соединение с источником данных "DWH2000". ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. " ... |
| 23.05.2008, 18:30:52 |
Вам нужно настроить аутентификацию по протоколу Kerberos к источнику данных. На MSDN и TechNet есть статьи на эту тему. ... |
| 23.05.2008, 18:41:48 |
Будем копать. Спасибо -)) ... |
| 23.05.2008, 21:25:52 |
Я так понимаю если источники и Sharepoint c RS2005 на одном сервере, то Kerberos не нужен ? Протестировал, вроде все работает. ... |
| 26.05.2008, 11:59:37 |
mishgan1Я так понимаю если источники и Sharepoint c RS2005 на одном сервере, то Kerberos не нужен ? Протестировал, вроде все работает.Да, в этом случае прекрасно работает аутентификация по протоколу NTLM. ... |
| 26.05.2008, 17:57:45 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=107&tid=1537007]: |
34ms |
| others: | 349ms |
| total: | 441ms |
