не получается создать подписку в MS SQL 2005 Reporting Services
При создании любой подписки для файлов любых форматов (и в том числе, подписка не на почту, а в папку), после нажатия кнопки "ОК" пишется сообщение: Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок. (rsInternalError) В логах Windows написано Report Server (MSSQLSERVER) cannot load the Report Server DocumentLibrary extension. В логах сервера отчётов: w3wp!library!5!05/27/2008-09:45:11:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.OperationNotSupportedNativeModeException: Действие не поддерживается в собственном режиме сервера отчетов., ; Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.OperationNotSupportedNativeModeException: Действие не поддерживается в собственном режиме сервера отчетов. w3wp!extensionfactory!5!05/27/2008-09:45:11:: e ERROR: Exception caught instantiating Report Server DocumentLibrary report server extension: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Microsoft.ReportingServices.SharePoint.SharePointDeliveryExtension.DocumentLibraryProvider' threw an exception. ---> Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.OperationNotSupportedNativeModeException: Действие не поддерживается в собственном режиме сервера отчетов. --- End of inner exception stack trace --- --- End of inner exception stack trace --- at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache) at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache) at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) at System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) at Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.ExtensionClassFactory.CreateExtensionObject(Extension extConfig). w3wp!library!8!05/27/2008-09:45:26:: Call to GetReportParametersAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!8!05/27/2008-09:45:27:: Call to ListSchedulesAction(). w3wp!library!5!05/27/2008-09:45:27:: Call to GetSystemPropertiesAction(). w3wp!library!1!05/27/2008-09:45:39:: Call to GetPropertiesAction(/ATM monitoring/Динамика, PathBased). w3wp!library!1!05/27/2008-09:45:39:: Call to GetSystemPermissionsAction(). w3wp!library!1!05/27/2008-09:45:39:: Call to GetPermissionsAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!5!05/27/2008-09:45:39:: Call to GetReportParametersAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!1!05/27/2008-09:45:39:: Call to GetSystemPropertiesAction(). w3wp!library!8!05/27/2008-09:45:58:: Call to GetPropertiesAction(/ATM monitoring/Динамика, PathBased). w3wp!library!8!05/27/2008-09:45:58:: Call to GetSystemPermissionsAction(). w3wp!library!8!05/27/2008-09:45:58:: Call to GetPermissionsAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!8!05/27/2008-09:45:58:: Call to GetReportParametersAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!8!05/27/2008-09:45:58:: Call to GetSystemPropertiesAction(). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:01:: Call to GetPropertiesAction(/ATM monitoring/Динамика, PathBased). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:01:: Call to GetSystemPermissionsAction(). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:01:: Call to GetPermissionsAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:01:: Call to GetReportParametersAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:01:: Call to GetReportParametersAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:02:: Call to GetSystemPropertiesAction(). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:03:: Call to GetPropertiesAction(/ATM monitoring/Динамика, PathBased). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:03:: Call to GetSystemPermissionsAction(). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:03:: Call to GetPermissionsAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:03:: Call to GetReportParametersAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:03:: Call to GetReportParametersAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!8!05/27/2008-09:46:04:: Call to GetSystemPropertiesAction(). w3wp!library!5!05/27/2008-09:46:12:: Call to GetPropertiesAction(/ATM monitoring/Динамика, PathBased). w3wp!library!5!05/27/2008-09:46:12:: Call to GetSystemPermissionsAction(). w3wp!library!5!05/27/2008-09:46:12:: Call to GetPermissionsAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!5!05/27/2008-09:46:12:: Call to GetReportParametersAction(/ATM monitoring/Динамика). w3wp!library!5!05/27/2008-09:46:13:: Call to CreateSubscriptionAction(). w3wp!library!5!05/27/2008-09:46:13:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок., ; Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: The EXECUTE permission was denied on the object 'sp_add_category', database 'msdb', schema 'dbo'. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at Microsoft.ReportingServices.Library.InstrumentedSqlCommand.ExecuteNonQuery() at Microsoft.ReportingServices.Library.SqlAgentScheduler.CreateCategoryID() at Microsoft.ReportingServices.Library.SqlAgentScheduler.get_CategoryID() at Microsoft.ReportingServices.Library.SqlAgentScheduler.CreateTask(Task task) at Microsoft.ReportingServices.Library.SchedulingDBInterface.CreateTimeBasedSubscriptionSchedule(String reportName, Guid subscriptionID, Task task) at Microsoft.ReportingServices.Library.TimedSubscriptionHandler.ValidateSubscriptionData(Subscription subscription, String subscriptionData, UserContext userContext) at Microsoft.ReportingServices.Library.SubscriptionManager.ValidateSubscriptionData(Subscription subscription, String eventType, String subscriptionData) at Microsoft.ReportingServices.Library.SubscriptionManager.CreateSubscription(Guid id, String report, Guid reportID, String eventType, String matchData, ExtensionSettings extensionSettings, String description, ParameterValueOrFieldReference[] parameters, DataRetrievalPlan dataSettings, Byte[] reportSecDesc) at Microsoft.ReportingServices.Library.CreateSubscriptionAction.PerformActionNow() at Microsoft.ReportingServices.Library.RSSoapAction`1.Execute() --- End of inner exception stack trace --- w3wp!library!5!05/27/2008-09:46:13:: Call to GetSystemPropertiesAction(). Подскажите, что тут можно сделать! ... |
| 27.05.2008, 09:52:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=EiZeRR&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
65ms |
| others: | 1767ms |
| total: | 1988ms |
