Sharepoint+Excel+As2000
Тема уже была. Тем не менее Пытаюсь настроить Sharepoint Server 2007 Report Center. Ошибка: --------------- Не удалось обновить данные Не удается получить внешние данные для следующих подключений: имя моего подключения Возможно, источники данных недоступны или не отвечают либо доступ к ним запрещен. Проверьте, что обновление данных для надежного расположаения файлов включено и что проверка подлинности данных книги настроена правильно. --------------- Все на одном сервере. Кубы AS2000. Вроде как-то обсуждалось что Kerberos нужно настраивать если SP и источники на разных серверах. Делал следующее: 1) Библиотеку с отчетом занес в trusted file conaction и поставил обновление 2) Библиотеку с подключениями занес в Trusted 3) Сделал trusted providers 4) Опубликовал и утвердил *.odc 5) Опубликовал XLSx файл Показывает снимок OLAP куба и при попытке фильтрации (или нажав на +) дает описанную выше ошибку. Что еще ему надо ? ... |
| 29.05.2008, 18:03:00 |
Сделал так: Windows Authentication Option In Windows authentication mode, Excel Services attempts to use the Windows identity of the user who is logged on when authenticating with the external data source. Be aware of the following when choosing this mode: Ensure Excel Services is configured to use the Delegation access model rather than the Trusted Subsystem model. You must set this configuration even if Excel Services and the back-end data source are running on the same server. To configure Excel Services to use the Delegation access model, use the Stsadm command-line tool. Type the following commands at a command prompt on the server, replacing sspname with the name of your Shared Services Provider (SSP): stsadm -o set-ecssecurity -accessmodel delegation -ssp sspname stsadm -o execsvcadmjobs iisreset C Клиента открываю фильтр. Показывает так ка настроено в правах AS2000. Однако Итоги не пересчитывает. Пробовал уже и Visual Totals в AS2000 не помагает. Что надо настроить? ... |
| 30.05.2008, 14:57:53 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=107&tid=1536994]: |
29ms |
56ms |
58ms |
| others: | 328ms |
| total: | 534ms |
